查看: 11760|回复: 3
还是转向问题
发表于 2017-4-27 16:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图里的kp是方向控制的kp?是如何得到的,是否有跟直立环和速度环一样详细的调试过程
还有如果直立环和速度环都调好了,不增加方向环或者方向环没调好 后面可否用蓝牙控制其向左或向右转
 楼主| 发表于 2017-4-30 13:13:19 | 显示全部楼层
有没有大佬回答我这个问题啊
发表于 2017-5-11 20:36:03 | 显示全部楼层
从C语言角度来看 Kp在这个函数里面 那么肯定是在这个turn函数里面起作用 也就是说Kp是方向控制的,转向环的PID参数和其他环的PID参数一样当然要调试。没有转向环,我想不出来小车怎么转弯。。。。。。
发表于 2017-5-12 12:49:37 | 显示全部楼层
飞机哥 发表于 2017-4-30 13:13
有没有大佬回答我这个问题啊
需要增加转向环的,你看的代码里面可以简化一点的,不需要根据转向前的速度决定转向速度,可以给定转向速度,这样就简单粗暴
GMT+8, 2024-12-28 03:21 , Processed in 0.092627 second(s), 24 queries .
