查看: 10259|回复: 4
为什么NFS挂载后SublimeText没有显示挂载文件?
发表于 2021-2-26 09:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-2-26 09:12:50 | 显示全部楼层
运行NFS挂载命令后【sudo umount -t nfs 192.168.0.100:/home/wheeltec/wheeltec_robot /mnt】,这个是把服务端的文件夹【/home/wheeltec/wheeltec_robot】挂载到客户端(虚拟机)的【/mnt】文件夹。
SublimeText相当于一个文件浏览器,使用SublimeText打开文件夹【/mnt】即可。
发表于 2021-10-1 12:28:28 | 显示全部楼层
您好,用nfs挂载后 sudo mount -t nfs 192.168.0.100:/home/wheeltec/wheeltec_robot /mnt
显示连接不了“mount.nfs: Connection timed out”
登录也是连不了 ;sh -Y wheeltec@192.168.0.100
                ssh: connect to host 192.168.0.100 port 22: Connection timed out
是不是要重新设置服务端
发表于 2021-10-4 09:03:51 | 显示全部楼层
显示连接不了“ ...
首先需要确认本机是否能与小车的网络ping通,确认方法为:1、保证已经连接上小车发出的wifi    2、ping 192.168.0.100  如果ping不通,检查虚拟机网络网卡是否选择正确
发表于 2021-10-10 21:55:26 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2021-10-4 09:03
首先需要确认本机是否能与小车的网络ping通,确认方法为:1、保证已经连接上小车发出的wifi    2、ping 1 ...
谢谢,确实 是网卡没选对,因为笔记本多插了一个无线模块,用哪个无线模块连接的小车,得重新选一下网卡或者重新用本机wifi连接小车 就好了。
GMT+8, 2025-5-10 21:17 , Processed in 0.099217 second(s), 23 queries .
