查看: 9895|回复: 1
建图导航出现了些问题
发表于 2021-2-26 09:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行rviz后,版本相关报错,怎么解决呢?
发表于 2021-2-26 09:41:28 | 显示全部楼层
版本之间话题格式不一致导致的错误,如上图,联网后运行命令:sudo apt-get install ros-melodic-rtabmap-ros,即可更新为0.20.7版本。
打开文件【/opt/ros/melodic/share/rtabmap_ros/package.xml】即可查看rtabmap版本。
如果服务端(小车)不方便更新,可以下载rtabmap-0.20.0版本的虚拟机镜像。
链接:https://pan.baidu.com/s/1wiEobYFMBZzfTZuu9o55NQ
提取码:dgnl
GMT+8, 2025-5-9 23:27 , Processed in 0.065066 second(s), 27 queries .
