查看: 9709|回复: 3
在执行sudo apt update时卡在正在等待报头的错误?
发表于 2021-2-26 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-2-26 10:52:33 | 显示全部楼层
解决方法:
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
rm -rf /var/lib/apt/lists/partial/*
cd /var/cache/apt/archives
sudo rm -rf partial
发表于 2021-2-26 10:54:00 | 显示全部楼层
修改超时时间: pip --default-timeout=100 install 包名或 pip --default-timeout=100 install -U pip
发表于 2021-2-26 10:55:36 | 显示全部楼层
解决方案:
1.输入命令查看占用Module xxx的module:lsmod | grep xxx
将看到:xxx              262144  4                     module_a,module_b,module_c,module_d, ...
2.移除module_a、b、c、d...:
sudo modprobe -r module_a xxx
sudo modprobe -r module_b xxx
sudo modprobe -r module_c xxx
sudo modprobe -r module_d xxx
3.如果希望下次启动时这些module也不占用xxx:
echo -e "sdhci\n" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf(未测试)
完成
GMT+8, 2025-12-14 08:15 , Processed in 0.140626 second(s), 24 queries .
