查看: 9495|回复: 1
摄像头怎么没有权限问题
发表于 2021-2-26 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头怎么没有权限问题
发表于 2021-2-26 11:23:35 | 显示全部楼层
临时解决办法:
lsusb 查看usb设备端口号,奥比中光的有两个,选择0502那个,对应的是/dev/bus/usb/001/009
2.赋权限 sudo chmod 777 /dev/bus/usb/001/009
3.端口号每次不一样,插拔后需要重新赋权限
永久解决办法:
1.sudo gedit /etc/udev/rules.d/558-orbbec-usb.rules
2.在文档中输入:SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idProduct}=="0502", ATTR{idVendor}=="2bc5", MODE:="0666", OWNER:="root", GROUP:="video"保存退出
3.其中2bc5,0502是要修改权限的设备编码和厂家码,可通过lsusb查询4.sudo service udev reload
5.sudo service udev restart
6.重新插拔下摄像头
GMT+8, 2025-12-14 08:10 , Processed in 0.069855 second(s), 21 queries .
