查看: 9527|回复: 1
我在地图里面设置航点控制小车前进的时候,因为地面是瓷砖摩擦力较小,出现了打滑...
发表于 2021-3-3 17:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在地图里面设置航点控制小车前进的时候,因为地面是瓷砖摩擦力较小,出现了打滑的现象,从而导致了编码器信息错误,出现了小车找不到位置的情况,甚至会撞向墙面,请问这个问题是什么原因呢?
发表于 2021-3-3 17:48:08 | 显示全部楼层
机器人定位通过蒙特卡洛的算法,编码器信息有误所以会导致里程计信息出现偏差,蒙特卡洛定位是通过各种传感器信息(如雷达,里程计,IMU)综合估算小车自身位置的。如果编码器的误差一直很大,误差很难弥补。
GMT+8, 2025-12-14 11:40 , Processed in 0.074507 second(s), 21 queries .
