查看: 8412|回复: 1
请教一个问题,让麦轮小车横向平移一段距离之后,小车前轮和后轮平移的距离不完全...
发表于 2021-3-3 18:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,让麦轮小车横向平移一段距离之后,小车前轮和后轮平移的距离不完全一致,导致小车的前进方向出现了一些变化。这个侧向平移前轮和后轮距离不一致的问题有什么解决方法吗?
发表于 2021-3-3 18:45:17 | 显示全部楼层
这个误差是在所难免的,实在需要修改的话可以提供一个思路:利用姿态传感器Z轴转向信息进行负反馈,修改STM32源码
GMT+8, 2025-5-10 07:41 , Processed in 0.167148 second(s), 21 queries .
