查看: 68187|回复: 13
【wheeltec_robot编译常见问题汇总1】工作空间下编译常见报错
发表于 2021-3-29 19:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家在调试机器人的过程中总会遇到一些bug,为了共享经验,在此开一个帖子,方便大家查看~这个帖子主要是汇总在工作空间里编译时候遇到的问题;如果你使用了我们分享的方法依然无法解决,欢迎留言或发帖提问
以下为本次目录:
问题描述:        解决方案:
1、编译报错:出现报错:fatal error :akermann_msgs/AckermannDriveStamped.h                                                     左上角跳转至3楼
2、编译报错:无uuid消息数据类型        左上角跳转至5楼
3、编译时,出现“fatal error: /usr/include/opencv4/opencv2/highgui/highgui_c.h:no such file or directory”                                        左上角跳转至7楼
4、在自己搭建的工作空间下编译失败“Could not find a package configuration file provided by “tf2_sensor_msgs” with any of ....”(或需安装所有依赖时)               左上角跳转至10楼
5、在opencv编译时报错:“Invoking “make -j6 -l6” failed..”如图        左上角跳转至11楼
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:16:31 | 显示全部楼层
该软件包为使用前轮Ackermann转向的车辆提供ROS消息,解决方法:
noetic版本:二进制安装sudo apt-get install ros-noetic-ackermann*
melodic版本:sudo apt-get install ros-melodic-ackermann*
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:17:58 | 显示全部楼层
2、编译报错:无uuid消息数据类型
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:18:56 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2021-3-29 19:17
2、编译报错:无uuid消息数据类型
给小车连网执行:sudo apt-get install ros-melodic-uuid*
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:27:41 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2021-3-29 19:24
3、编译时,出现“fatal error: /usr/include/opencv4/opencv2/highgui/highgui_c.h:no such file or dire ...
如图,直接改文件内容后再编译
发表于 2021-3-31 10:01:56 | 显示全部楼层
4.在自己搭建的工作空间下编译失败“Could not find a package configuration file provided by “tf2_sensor_msgs” with any of ....”(或需安装所有依赖时)
发表于 2021-3-31 10:06:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-31 16:50:26 | 显示全部楼层
Milion 发表于 2021-3-31 10:01
4.在自己搭建的工作空间下编译失败“Could not find a package configuration file provided by “tf2_sens ...
小车联网执行: sudo apt install ros-melodic-tf2-sensor-msgs
安装所有依赖是在工作空间下执行rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
GMT+8, 2025-12-14 16:56 , Processed in 0.097848 second(s), 25 queries .
