查看: 12722|回复: 4
阿克曼小车雷达+视觉建图过程中的坐标转换
发表于 2021-4-6 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在雷达+视觉建图过程中,小车坐标系,视觉与雷达坐标系,还有世界坐标系之间的转换原理是什么呢?
定位的过程是什么呢?还有就是视觉和雷达在建图的过程中相机和雷达的作用分别是什么?视觉和雷达之间的关系是什么?
发表于 2021-4-6 16:45:58 | 显示全部楼层
坐标之间是使用tf转换,具体可以参照官方文档学习:
tf1总览的wiki:https://wiki.ros.org/tf
tf2总览wiki:http://wiki.ros.org/tf2
发表于 2021-4-6 16:47:00 | 显示全部楼层
没有世界坐标系,视觉坐标系就是相机的坐标,相机坐标和雷达坐标以及车的基坐标是通过静态TF绑定的,在turn_on_wheeltec_robot.launch文件里面设置了静态坐标关系;
定位过程是由rtbamap功能包核心节点提供,建图过程雷达作用提供雷达点云,相机作用提供rgb图和深度图,视觉和雷达之间没有直接关系
 楼主| 发表于 2021-4-6 20:54:26 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2021-4-6 16:47
没有世界坐标系,视觉坐标系就是相机的坐标,相机坐标和雷达坐标以及车的基坐标是通过静态TF绑定的,在turn ...
请问,雷达提供的点云的作用是什么呢?
发表于 2021-4-7 08:45:10 | 显示全部楼层
CCccc 发表于 2021-4-6 20:54
请问,雷达提供的点云的作用是什么呢?
激光雷达点云数据就是由激光雷达扫描获取的,点云是某个坐标系下的点的数据集。主要是需要处理点云数据,在地图上探测并识别障碍物
GMT+8, 2025-5-10 09:43 , Processed in 0.095784 second(s), 22 queries .
