查看: 10172|回复: 5
【速度控制】用键盘控制停止后 线速度不归0该怎么解决?
发表于 2021-8-3 20:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用rostopic监测了一下小车的线速度,我发现用键盘控制停止后 线速度不归0。应该怎么解决这个问题呀
发表于 2021-8-3 20:48:21 | 显示全部楼层
是cmd_vel吗?
 楼主| 发表于 2021-8-3 20:53:17 | 显示全部楼层
不是,是小车的实际运行值,我把串口的数据用topic发布了。就是这个数据,我监测了一下,发现他在小车运动停止后不会归0。
发表于 2021-8-3 20:57:05 | 显示全部楼层
Wheeltec__某人 发表于 2021-8-3 20:53
不是,是小车的实际运行值,我把串口的数据用topic发布了。就是这个数据,我监测了一下,发现他在小车运 ...
这个是里程计数据,不会归零的话,是多少呢。
 楼主| 发表于 2021-8-3 20:57:50 | 显示全部楼层
WHEELTEC-iris 发表于 2021-8-3 20:57
这个时里程计数据,不会归零的话,是多少呢。
显示的是0.03
发表于 2021-8-3 20:59:45 | 显示全部楼层
这个数是通过编码器原始数据转化计算得到的,是有一定的误差的呀。
GMT+8, 2025-5-10 13:34 , Processed in 0.128837 second(s), 24 queries .
