查看: 34611|回复: 14
【膨胀半径】inflation_radius这个是中心点到障碍物的距离吗?
发表于 2021-8-9 09:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
costmap_common_params.yaml里面的
发表于 2021-8-9 09:18:52 | 显示全部楼层
不是,是障碍物膨胀的大小,保证小车与障碍物的安全距离
 楼主| 发表于 2021-8-9 09:26:55 | 显示全部楼层
障碍物的膨胀半径,跟车的大小无关吗?
发表于 2021-8-9 09:31:25 | 显示全部楼层
Wheeltec__某人 发表于 2021-8-9 09:26
障碍物的膨胀半径,跟车的大小无关吗?
蓝色部分就是膨胀区
车身大了需要膨胀半径需要适当调大
发表于 2021-8-12 14:41:28 | 显示全部楼层
WHEELTEC-iris 发表于 2021-8-9 09:31
蓝色部分就是膨胀区车身大了需要膨胀半径需要适当调大
您好,我也想咨询一下膨胀半径问题,假如我的机器人半径是0.26m,那么我要通过一个宽度是0.74米的狭窄通道,我的膨胀半径和代价比例系数应该怎样设定呢?
 楼主| 发表于 2021-8-14 08:42:13 | 显示全部楼层
jumingyue 发表于 2021-8-12 14:41
您好,我也想咨询一下膨胀半径问题,假如我的机器人半径是0.26m,那么我要通过一个宽度是0.74米的狭窄通 ...
这个没有什么理论上的比例,需要您实际进行测试呢
发表于 2021-8-16 10:16:53 | 显示全部楼层
对于上图的参数设定在咱们的程序哪部分可以找到?
对于圆形机器人来说,还是否需要再设定这个参数,因为圆形并不存在内切圆外切圆。这里我没有想明白。希望您能指导我一下。
对于这个参数,在什么情况下需要配置,什么情况下不需要配置,也希望您能帮我解答一下。
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:03:24 | 显示全部楼层
jumingyue 发表于 2021-8-16 10:16
我现在还有一件事情不是很清楚,
对于圆形机器人来说 ...
致命障碍,内切障碍等等在costmap源码上,没引出来参数很难找的,也没必要找,因为这是ROS解释说明costmap运行机制的示意图而已,用户只需要改一下inflation_radius膨胀半径参数就行了,如果是圆形,那就内切圆和外接圆相同,等于圆形机器人外形,把inflation_radius的数值设置成大于圆形机器人的半径即可。
发表于 2021-8-16 15:41:11 | 显示全部楼层
Wheeltec__某人 发表于 2021-8-16 15:03
致命障碍,内切障碍等等在costmap源码上,没引出来参数很难找的,也没必要找,因为这是ROS解释说明costma ...
lethal_cost: 253                   #致命代价值
  neutral_cost: 66                   # 中等代价值
  cost_factor: 0.55                 # 代价地图与每个代价值相
请问这三个参数是否需要在全局规划器内写入呢?
 楼主| 发表于 2021-8-16 17:24:02 | 显示全部楼层
这三个参数不用写在全局规划器里
GMT+8, 2025-12-16 07:30 , Processed in 0.114904 second(s), 24 queries .
