查看: 10413|回复: 5
【获取相对坐标】想要知道小车距离出发点的相对坐标,用哪个值比较精确?
发表于 2021-8-9 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下想要知道小车距离出发点的相对坐标,用哪个值比较精确?
发表于 2021-8-9 09:26:33 | 显示全部楼层
导航状态下?直接用TF获取当前base_footprint到map之间的数据是最准的
 楼主| 发表于 2021-8-9 09:37:01 | 显示全部楼层
这个数据是通过雷达计算出的,跟里程计和IMU都没关系是吧。那如果不在导航状态下,我们在自己的程序中能否获取这个坐标呢?
发表于 2021-8-9 09:39:30 | 显示全部楼层
Wheeltec__某人 发表于 2021-8-9 09:37
这个数据是通过雷达计算出的,跟里程计和IMU都没关系是吧。那如果不在导航状态下,我们在自己的程序中能 ...
既有雷达数据纠正,又有用到里程计和IMU数据;如果不在导航状态下,没有现成的误差小的坐标可以直接使用。
 楼主| 发表于 2021-8-9 09:42:50 | 显示全部楼层
WHEELTEC-iris 发表于 2021-8-9 09:39
既有雷达数据纠正,又有用到里程计和IMU数据;如果不在导航状态下,没有现成的误差小的坐标可以直接使用 ...
那能不能只启动导航节点但是不发布导航指令,只获取该坐标。不导航通过其他方式让车移动该坐标不会更新吗?
发表于 2021-8-9 09:43:41 | 显示全部楼层
Wheeltec__某人 发表于 2021-8-9 09:42
那能不能只启动导航节点但是不发布导航指令,只获取该坐标。不导航通过其他方式让车移动该坐标不会更新吗 ...
这个可以的。
GMT+8, 2025-5-10 13:55 , Processed in 0.065671 second(s), 21 queries .
