查看: 10662|回复: 6
【小车乱动】每次启动都显示X
发表于 2021-8-20 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题有点大,不是不跑,就是疯狂的跑,每次启动都为x
发表于 2021-8-20 17:25:25 | 显示全部楼层
电机、电机的接线这些检查一下,基本是这两个有问题。
可以先排查是不是白色的接错了
开关打到OFF端,分别转动ABCD四个电机,看显示屏上ABCD的数字是否一一对应变化,对应变化说明白色接线没问题
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:25:59 | 显示全部楼层
testttt 发表于 2021-8-20 17:25
电机、电机的接线这些检查一下,基本是这两个有问题。可以先排查是不是白色的接错了。开关打到OFF端,分别 ...
嗯 我看一下,A和B可以颠倒顺序吗?
发表于 2021-8-20 17:26:23 | 显示全部楼层
jun501389541 发表于 2021-8-20 17:25
嗯 我看一下,A和B可以颠倒顺序吗?
不可以的,正负也不可以反。可以检查电机接线,拔掉A,电机A就不会动。排查下是不是哪里接错了
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:26:50 | 显示全部楼层
走线检查过了,是按照图示走的,初始化四个轮子都动
发表于 2021-8-20 17:27:37 | 显示全部楼层
你拔掉AB的排线,看是不是只有CD电机在动
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:27:59 | 显示全部楼层
拔掉了ab,但是ab在动。现在接正确没问题了,谢谢您
GMT+8, 2025-12-14 11:58 , Processed in 0.084537 second(s), 25 queries .
