查看: 8291|回复: 3
【32通信】32发送的和ROS接收打印的不一样是为什么?
发表于 2021-8-24 20:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-24 20:47:19 | 显示全部楼层
读取的时间导致错位了
你要控制串口发送的频率
你这里的那个逻辑有问题,需要改一下,你可以参考一下我们原本的那个程序,也是考虑到了这个数据错位的情况
 楼主| 发表于 2021-8-24 20:49:19 | 显示全部楼层
WHEELTEC-iris 发表于 2021-8-24 20:47
读取的时间导致错位了你要控制串口发送的频率  你这里的那个逻辑有问题,需要改一下,你可以参考一下我们原 ...
就是32代码完全没改 不同时间居然数据打印出来还不一样
发表于 2021-8-24 20:51:37 | 显示全部楼层
这个就是说的读取时间问题
读取时间是不可以控制的
ros那边的读取函数,根据你的那个读取数据长度去读取固定的长度的数据
所以第一 你的发送频率不可以太快
第二 要做如果数据错位的情况,将数据还原
GMT+8, 2025-12-16 07:21 , Processed in 0.098276 second(s), 24 queries .
