查看: 8753|回复: 3
【导航路径规划】小车走的路径不对
发表于 2021-8-27 17:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦看一下,小车走的路径不对
发表于 2021-8-27 17:29:07 | 显示全部楼层
机械臂小车因为机械结构限制,差不多只有前方180度可以扫描到
而你这里,右前方全部遮挡了,只有正前方可以运动,这样子路径规划是会差的,参数也无法优化
 楼主| 发表于 2021-8-27 17:29:24 | 显示全部楼层
jun501389541 发表于 2021-8-27 17:29
机械臂小车因为机械结构限制,差不多只有前方180度可以扫描到而你这里,右前方全部遮挡了,只有正前方可以 ...
你的意思是,如果我画了4个点的长方形,找个位置相对空旷超越雷达的扫描半径没有障碍物,小车能按那四个点走出这个图形轨迹吗?
发表于 2021-8-27 17:29:59 | 显示全部楼层
testttt 发表于 2021-8-27 17:29
你的意思是,如果我画了4个点的长方形,找个位置相对空旷超越雷达的扫描半径没有障碍物,小车能按那四个 ...
障碍物影响路径规划,你刚才那里就是小车太靠近障碍物,导致当时路径规划效果差,
4个点的长方形,路径规划也不会是长方形,因为路径规划不是规划直线。
不需要超越雷达的扫描半径。设置的目标点不要太靠近障碍物即可
GMT+8, 2025-5-10 18:29 , Processed in 0.074985 second(s), 25 queries .
