查看: 7598|回复: 3
【雷达参数】这两个参数是什么意思?
发表于 2021-9-24 17:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下amcl.launch里面<param name="laser_max_beams" value="60"/>
<param name="laser_max_range" value="12.0"/>这两个是什么意思?
发表于 2021-9-24 17:09:44 | 显示全部楼层
可以参考这个链接http://wiki.ros.org/amcl
 楼主| 发表于 2021-9-24 17:09:55 | 显示全部楼层
<param&#160;name="laser_max_range"&#160;value="12.0"/>"是不是激光雷达定位扫描的范围,如果激光雷达换40米的,这个值是不是就是40?
发表于 2021-9-24 17:10:38 | 显示全部楼层
是的,这个值是雷达扫描的最大范围
GMT+8, 2025-5-10 20:54 , Processed in 0.092242 second(s), 26 queries .
