查看: 9601|回复: 5
【深度学习】请问深度学习训练自己的模型如何提升测试效果?
发表于 2021-10-14 08:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问深度学习训练自己的模型如何提升测试效果?目前测试可识别,但不稳定。
训练库是用小车摄像机拍摄的61张所需零件的照片。测试结果:1 识别结果不稳定,小车在有些位置不识别对象;2 有些位置识别出的某些情况可信度不高,30%左右,识别出频繁闪断;3识别出的框比零件大,labelImg框选零件都是沿边缘选定的,测试出的结果有时框架会纵向占全副画面
发表于 2021-10-14 08:49:59 | 显示全部楼层
1.61张图的数据量还是太少了 我们自己训练都是300张图起步的-
2.背景太杂乱是肯定会影响识别效果的 毕竟是靠摄像头识别 这个要改善的话也只能在训练时增加不同背景的图片进行训练
 楼主| 发表于 2021-10-14 08:54:50 | 显示全部楼层
2.背景太杂乱是肯定会影响识别效果的 毕竟 ...
识别可信度90多的时候,识别框比零件大,这个问题如何改善?
发表于 2021-10-14 08:57:24 | 显示全部楼层
如果它框选的很大,就证明训练效果不佳,你上面这些问题都是训练数据不够会出现的情况
而且你背景里跟零件相似的杂物太多了
 楼主| 发表于 2021-10-14 09:01:30 | 显示全部楼层
而且你背景里跟零 ...
之前扩展了数据,1张照片变色成4张,再分别旋转成36张,83张照片扩展到1万多张,训练后的识别效果更差,基本识别不出来。是不需要扩展,多拍摄不同背景,不同角度的照片作为训练集吗?
发表于 2021-10-14 09:04:54 | 显示全部楼层
Wheeltec__某人 发表于 2021-10-14 09:01
之前扩展了数据,1张照片变色成4张,再分别旋转成36张,83张照片扩展到1万多张,训练后的识别效果更差, ...
建议是如果想让它在哪个背景中被识别出来 就固定好相机角度进行同个场景的训练
GMT+8, 2025-5-10 21:10 , Processed in 0.071234 second(s), 27 queries .
