查看: 10677|回复: 6
【配置离线语音包】
发表于 2021-10-25 08:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我在讯飞科大官网合并打包了离线语音识别和离线语音合成功能,现在他在res下有两个文件夹,每个里面都有一个commonjet文件,我是不是应该把小车里的res文件夹删掉,换新的res文件夹
发表于 2021-10-25 08:47:08 | 显示全部楼层
我们的so库没有集成离线语音合成功能,你换进去tts的也用不了离线语音合成功能的
 楼主| 发表于 2021-10-25 08:47:55 | 显示全部楼层
这个so库是我这种小白难以搞定的吗
发表于 2021-10-25 08:48:11 | 显示全部楼层
jun501389541 发表于 2021-10-25 08:47
这个so库是我这种小白难以搞定的吗
不行的,so你可以看成封装好的代码,里面提供指定的功能,解决不了的。
 楼主| 发表于 2021-10-25 08:48:50 | 显示全部楼层
或者我自己录点语音条放进去,实现新词条语音播报行吗,扩充你们的语音输出库,做几个wav文件
发表于 2021-10-25 08:49:18 | 显示全部楼层
这个完全可以的,其实你目前去讯飞官网下载下来的SDK在lib文件夹下是有一个so库的,里面就是你下载的集成离线语音识别和离线语音合成功能的库,但讯飞提供x64的,不提供arm64库,意思是pc端支持,树莓派nano这些不支持,所以如果你再树莓派端跑就跑不起来,我们的离线语音识别有arm库,可以在树莓派跑
 楼主| 发表于 2021-10-25 08:49:48 | 显示全部楼层
testttt 发表于 2021-10-25 08:49
这个完全可以的,其实你目前去讯飞官网下载下来的SDK在lib文件夹下是有一个so库的,里面就是你下载的集成 ...
好嘞我明白了
GMT+8, 2025-5-10 21:21 , Processed in 0.075771 second(s), 28 queries .
