查看: 9446|回复: 8
【小车开发环境】小车系统试用的哪个IDE开发环境?
发表于 2021-11-6 09:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车ROS系统试用的哪个IDE开发环境?
发表于 2021-11-6 09:07:34 | 显示全部楼层
ros没有用到IDE,只用了subl编辑器做文本编辑
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:07:58 | 显示全部楼层
程序修改后试用什么编译工具
发表于 2021-11-6 09:08:29 | 显示全部楼层
testttt 发表于 2021-11-6 09:07
程序修改后试用什么编译工具
ros自带的编译 catkin_make
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:08:50 | 显示全部楼层
OK,可以在小车系统中安装QT creator 做IDE吗?
发表于 2021-11-6 09:09:26 | 显示全部楼层
应该是可以的 但是这部分我们没有尝试过,你可以自己探索一下
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:10:02 | 显示全部楼层
打不开这个功能?还是没有安装?
发表于 2021-11-6 09:10:30 | 显示全部楼层
testttt 发表于 2021-11-6 09:10
打不开这个功能?还是没有安装?
小车端是没有装的,我们只装在虚拟机上。如果要在小车上装,你在小车上开网页 搜subl,根据官网教程去下载就好了
GMT+8, 2025-12-16 18:23 , Processed in 0.124208 second(s), 28 queries .
