查看: 5350|回复: 5
多机编队小车IP地址相同
发表于 2022-3-3 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用多机编队时,将一个小车作为leader,另一个小车作为slave,两个小车的IP地址都是192.168.0.100,虚拟机怎么去分别操作这两个小车,是需要把slave小车的IP地址修改了吗?
发表于 2022-3-3 20:21:28 | 显示全部楼层
这里的处理方式和多机通信是一样的,虚拟机如果要操控两个小车,需要将虚拟机和两个小车连接到同一个局域网下,可以选择虚拟机和从机同时连接主车的wifi,也可以选择虚拟机和小车同时连接路由器发出的wifi,连上wifi之后ip就会自动变的,如果需要具体的多机编队教程可以联系淘宝客服获取
 楼主| 发表于 2022-3-4 17:13:35 | 显示全部楼层
你好,我在利用VNC将slave车由热点模式转换为WiFi时,还没来得及连接leader小车的WiFi就死机了,我现在利用虚拟机无法连接slave小车,也无法操控slave小车去连接leader小车的WiFi,应该怎么处理呢
 楼主| 发表于 2022-3-4 17:15:03 | 显示全部楼层
也就是说slave小车现在处于WiFi模式,虚拟机连接不上slave小车,继而去操控slave小车连接leader小车的WiFi
发表于 2022-3-4 20:45:17 | 显示全部楼层
这边用VNC更换了WIFI会断开呢,所以是连接不上的。可以按照ubuntu基本手册中的“无屏幕连接网络”的步骤来进行连接,多机操作的话具体可以看看教程里的“多机通信”跟着步骤来进行测试一下。
GMT+8, 2025-5-11 04:28 , Processed in 0.130631 second(s), 21 queries .
