查看: 9081|回复: 6
catkin_make 问题, 找不到 gesture.h
发表于 2022-3-26 18:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
/wheeltec_arm/src/table_arm/include/wheeltec_table_arm.h:29:10: fatal error: wheeltec_tracker_pkg/gesture.h: No such file or directory
   29 | #include <wheeltec_tracker_pkg/gesture.h>
raspberry_src.zip 和 nano_src.zip 資源裡都找不到
发表于 2022-3-28 09:06:51 | 显示全部楼层
gesture.h 是编译之后生成的,在工作空间的devel目录下
发表于 2022-4-5 15:44:39 | 显示全部楼层
编译以后也没有看到
发表于 2022-4-5 15:45:13 | 显示全部楼层
请问解决了吗
发表于 2023-9-24 18:14:48 | 显示全部楼层
我也碰到了这个问题,请问你是怎么解决的?
发表于 2023-9-24 18:26:29 | 显示全部楼层
请问题是怎么解决的?
发表于 2023-9-25 19:14:47 | 显示全部楼层
你可以试一下用最新的桌面机械臂的代码,在依赖完全的情况下,正常从0整体编译是有问题的,也会生成gesture.h,如果还是报错的话,尝试先编译wheeltec_ptracker_pkg这个功能包,新的内容可以通过购买获取或者你在这里留下你的邮箱,这里发链接给你哈
GMT+8, 2025-12-14 11:59 , Processed in 0.103838 second(s), 22 queries .
