查看: 4851|回复: 2
kcf跟踪的launch文件里修改了line_maxSpeed的参数
发表于 2022-4-19 21:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在kcf跟踪的launch文件里修改了line_maxSpeed的参数,但是一直没有生效,我改成了0.6,但是运行的时候还是原来的0.3。要怎么才能生效?
发表于 2022-4-19 21:05:15 | 显示全部楼层
输入命令 rosparam get +参数 看一下这个参数有没有改成功,如果不知道参数的名字,输入 rosparam list可以看这个参数名字。
如果没有修改成功,可能是你修改程序后没有进行保存,如果是在sublime中修改的,可能没保存到小车上。建议直接使用vnc远程登录进行修改
GMT+8, 2025-5-11 19:05 , Processed in 0.075764 second(s), 24 queries .
