查看: 5144|回复: 2
【机械臂】运行arm_pick_color.launch小车往后退
发表于 2022-4-25 20:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我运行arm_pick_color.launch的时候,定位色块时小车会在能夹到的位置往后退20cm左右,用test_param.launch调color_location_x参数的时候,car_state调为1,小车就直接往后退,调回为0也停不下,关掉test_param.launch才停下,这要怎么修改?
发表于 2022-4-27 08:45:59 | 显示全部楼层
你在rqt的调参界面,不使用car_start标志位,然后直接将色块放到夹爪可以夹
取的位置,用“arm_upper_lower”控制机械臂确认是否是可以夹取到,确认可
以夹取到之后再将定位坐标(查看话题“/obj..../current.....”)改到
launch里面就好了。
GMT+8, 2025-5-12 00:13 , Processed in 0.127783 second(s), 22 queries .
