查看: 5401|回复: 1
小车异常
发表于 2022-5-6 20:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车前进,突然急停,然后小车不动?如何解决这种情况呢?
发表于 2022-5-6 20:55:01 | 显示全部楼层
1):一般是小车的车型与程序不匹配。我们先查看stm32开发板上的oled显示屏上的TYPE, 如果屏幕左上方显示TYPE:X,则说明小车的车型与程序不匹配,所以小车开机10秒内前进一小段后,检查到错误,即禁止小车运动。
2):1.首先将小车与地面呈悬空的状态。
     2.将32中的使能开光从ON调到OFF(32中的显示、屏会有显示),然后开启小车电源
     3.用小的一字螺丝刀对stm32旁的电位器进行调节,调节到stm32显示屏左上方的 TYPE与 小车匹配。查看小车车身的标签获取TYPE。顺时针旋转TYPE变小,逆时针变大。
     4.最后将是stm32中的使能开关拨回到ON,再按一下是stm32中的复位按键,即可。
GMT+8, 2025-12-14 23:37 , Processed in 0.095822 second(s), 25 queries .
