查看: 7288|回复: 7
SW2URDF导出的模型在单机上可以显示,从机上rviz显示找不到包
发表于 2022-5-7 19:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Solidworks做的模型用SW2URDF插件顺利导出,在单独pc上或树莓派上都能display.launch+rviz显示模型。
    但是如果主机树莓派display.launch,从机pc ubuntu rviz会出错(wheeltec的akm车和diff车都能在主从机上正常执行):
发表于 2022-5-9 08:50:16 | 显示全部楼层
具体步骤
1.输入指令hostname -I查看从机pc 的IP 地址
2.从机中打开终端输入指令sudo nano .bashrc找到最后几行对应的ip进行修改,ROS_MASTER_URI对应主机树莓派的ip地址,ROS_HOSTNAME对应从机PC的ip地址,注意:主机和从机的ip地址的网端需要保持一致(即ip地址的前三位相同)
3.保存退出后输入 source .bashrc生效
再次打开rviz尝试
 楼主| 发表于 2022-5-9 11:39:18 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2022-5-9 08:50
具体步骤
2.从机中打开终端输入指令sudo nano .bashrc找到最 ...
老师,是按照您说的方式设置的。我使用这样的设置运行你们的原始程序,在主从机上都是正常的。为什么自己的模型导出会有这样的问题。
tf能看到的
发表于 2022-5-11 09:21:57 | 显示全部楼层
机械臂模型如果使用sw导出的功能包时,并且使用多机通信环境,需要主机从机都有这个模型的功能包,你的这个报错是因为在从机本地没有这个模型的功能包。
将模型功能包复制到从机的工作空间下编译,再重新开启rviz就可以正常见到模型了
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:26:29 | 显示全部楼层
老师,按照您的方法,主机编译完成。把模型功能包复制到从机,建立和主机一样的工作空间,再编译,完成。主机执行display.launch。从机在工作空间内和外都分别执行了一次rviz,都不能成功。
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:33:33 | 显示全部楼层
主从机文件
发表于 2022-5-16 09:10:57 | 显示全部楼层
  “roscd 功能包名字”可以定位到功能包位置并且可以确认是否能加载到功能包,尝试一下是否从机那边是否可以定位到这个功能包,如果定位不到的话检查一下从机的bashrc文件里面是否将从机的工作空间索引进去了。
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:30:21 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2022-5-16 09:10
“roscd 功能包名字”可以定位到功能包位置并且可以确认是否能加载到功能包,尝试一下是否从机那边是否可 ...
谢谢老师,成功了。感谢。
GMT+8, 2025-12-14 23:37 , Processed in 0.110694 second(s), 25 queries .
