查看: 5733|回复: 2
请问雷达和惯导有时会挂载到同一个USB下改怎么解决啊,挂载到同一个USB下雷达和惯...
发表于 2022-5-19 20:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问雷达和惯导有时会挂载到同一个USB下改怎么解决啊,挂载到同一个USB下雷达和惯导无法同时启动
发表于 2022-5-20 08:51:01 | 显示全部楼层
出现这种情况一般是因为惯导和雷达的串口号是相同的,将雷达接到windows电脑中,打开修改串口号软件CP21xxCustomizationUtility.exe,修改雷达串口号,如果此时雷达的串口号为0003,那就改为0004;修改完串口号之后,在turn_on_wheeltec_robot->scripts->wheeltec_udev.sh文件中,画框部分改为您在windows中修改的串口号
 楼主| 发表于 2022-5-20 13:48:33 | 显示全部楼层
WHEELTEC-Catt 发表于 2022-5-20 08:51
出现这种情况一般是因为惯导和雷达的串口号是相同的,将雷达接到windows电脑中,打开修改串口号软件CP21xxC ...
好了,谢谢
GMT+8, 2025-12-14 23:39 , Processed in 0.088109 second(s), 25 queries .
