查看: 4314|回复: 3
TF
发表于 2022-7-22 10:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="base_to_link" args="0 0 0 0 0 0 base_footprint base_link 100" />
    <node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="base_to_gyro" args="0 0 0 0 0 0 base_footprint gyro_link 100" />
大佬能帮忙解释一下这几个参数的含义吗?
发表于 2022-7-25 09:04:03 | 显示全部楼层
static_transform_publisher x y z qx qy qz qw frame_id child_frame_id  period_in_ms
static_transform_publisher发布的是父系到子系的坐标系变换,即,将父系变化得到子系的方法。1,x y z分别代表着相应轴的平移,单位是 米 。
2,yaw pitch roll 分别代表着绕三个轴的转动,单位是 弧度 。yaw pitch roll 分别对应着 Z,Y,X轴的旋转
3,再之后的frame_id为坐标系变换中的父坐标系, child_frame_id为坐标系变换中的子坐标系。
4 ,最后一个参数为发布频率,单位为 毫秒。
GMT+8, 2024-12-23 03:37 , Processed in 0.183057 second(s), 22 queries .
