查看: 6298|回复: 7
【机械臂摄像头标定问题】
发表于 2022-8-3 16:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
改变摄像头识别的角度,需要重新对摄像头进行标定吗
发表于 2022-8-4 09:18:52 | 显示全部楼层
请问是哪款机械臂呢?只改变摄像头识别角度而不是更换摄像头吗?
发表于 2022-8-4 09:55:08 | 显示全部楼层
如果是相机的参数标定,相机识别角度变了不需要重新标定。
如果是使用我们的机械臂,相机角度改变了,那么程序中的参数也需要重新调整改变,大部分的机械臂识别功能都只是用到rgb相机,相机角度变了那么识别物体的的位置也就变了。所以需要重新调整参数
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:00:24 | 显示全部楼层
6轴机械臂,想用来识别前方的一个物体,然后对其进行抓取,能提供一下思路吗,非常感谢
发表于 2022-8-4 14:41:15 | 显示全部楼层
识别物体的方法自行通过代码和算法实现,物体的位置信息通过物体在图像中的相对位置来判断
机械臂初始化位置需要调整到方便机械臂静止观察,在摄像头拍摄到物体并计算物体的位置后,可以选择逐步逼近算法,或者是直接定位抓取  两种方式选择,抓住物体,
机械臂的运动控制,如果是抓取的问题是固定的,那就相对简单,直接使用moveit的预设位置进行控制;如果抓取的位置不固定,那么需要自定义逆解算法并且做对应的机械臂关节控制。
 楼主| 发表于 2022-8-4 15:28:18 | 显示全部楼层
机械臂初始化位 ...
感谢,还想问问仅用树莓派可以完成物体识别么?
发表于 2022-8-5 09:11:44 | 显示全部楼层
如果用我们提供的yolo3是无法完成物体识别的。
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:33:18 | 显示全部楼层
要更换板子么,还是用其他算法实现
GMT+8, 2025-12-14 23:41 , Processed in 0.084897 second(s), 22 queries .
