查看: 5469|回复: 3
关于影响电机转速的因素
发表于 2022-8-15 19:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,小车转弯时,影响左右两个电机的转速的差别,是不是只有两轮轮距值?
发表于 2022-8-15 20:24:44 来自手机 | 显示全部楼层
影响左右两个电机的转速有编码器线数 ,电机的减速比
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:37:42 | 显示全部楼层
我改了编码器线数等数值,电机转速也没变啊
发表于 2022-8-15 20:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
编码器线束不要随便改  要对应好的。 直流电机本身是有差异的,转速不同是正常的。需要通过程序来对转速进行控制。 可以采用位置差(两轮行走距离差)作为误差来进行PID运算,这样处理就没有累积误差
GMT+8, 2025-5-10 09:20 , Processed in 0.055633 second(s), 21 queries .
