查看: 8858|回复: 5
启动turn_on_wheeltec_robot.launch报错
发表于 2022-8-21 23:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行:roslaunch turn_on_wheeltec_robot turn_on_wheeltec_robot.launch
报错:
[ERROR] [1661097049.247656011]: Material [white] has malformed color rgba values: Unable to parse component [255] to a double (while parsing a color value)
发表于 2022-8-22 09:22:15 | 显示全部楼层
你好,运行地盘控制报错的话,麻烦提供一整个终端的报错截图,或者log文件
发表于 2023-2-22 22:38:20 | 显示全部楼层
俺也是ROS1 初始化这个报错,不知道怎么解决
发表于 2023-2-28 14:35:39 | 显示全部楼层
可以拍照看下完整的报错信息哈
发表于 2023-3-3 10:11:53 | 显示全部楼层
我的是报错:file COPY cannot set permissions on,请问怎么解决?
发表于 2023-3-9 08:42:14 | 显示全部楼层
复制过去的路径需要完整的路径才可以,比如:
CopyFile a,b
如果a是 d:/test.txt
那么b应该是 d:/目标文件夹/test.txt,而不是简单的 d:/目标文件夹/
GMT+8, 2025-7-5 00:54 , Processed in 0.195981 second(s), 24 queries .
