查看: 5591|回复: 2
mini ros 小车 ROS2 软件包 rtab 建图出错
发表于 2022-9-5 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在 mini ros 小车上尝试跑 rtab 建图,命令“LD_LIBRARY_PATH=/work/ros2_ws/src/ros2_astra_camera-main/ros2_astra_camera/lib/openni2_redist/arm64:\$LD_LIBRARY_PATH && ros2 launch wheeltec_robot_rtab wheeltec_slam_rtab.launch.py use_astrapro:=true”,每隔五秒报下图这个错,用“ros2 topic hz /xxx”调试发现“/camera/…”这些 topic 都没消息。
然后研究了一下wheeltec_slam_rtab.launch.py 发现它其实是启动了这三个命令:A: “ros2 launch ros2_astra_camera astra_pro_launch.py”,B:“ros2 launch turn_on_wheeltec_robotwheeltec_lidar.launch.py”,C:“ros2launch turn_on_wheeltec_robot turn_on_wheeltec_robot.launch.py”,于是我手工启动这三个命令,发现只要 B 和 C都启动,A 就不 publish 消息了;如果 B 和 C 至少有一个没启动,A 就正常;在 astra_driver.cpp 的 AstraDriver::newDepthFrameCallback() 里加了一行输出发现 B 和 C都启动时这个函数就不会被调用。请问怎么解,感谢!
 楼主| 发表于 2022-9-5 22:41:43 | 显示全部楼层
通过修改 astra_driver.cpp 禁用了相机的 IR stream 后似乎正常了,原因不明,之后如果有问题再深究
发表于 2022-9-6 08:44:51 | 显示全部楼层
之前遇到这个问题,有可能是硬件供电不足的情况导致的;通过修改 astra_driver.cpp 禁用了相机的 IR stream 后可以正常启动,是话题数据也正常吗?我们这边更新了astra 相机的ROS2功能包,请问您是否需要?
GMT+8, 2025-5-10 05:39 , Processed in 0.076952 second(s), 25 queries .
