查看: 7077|回复: 0
如何在ros车上进行插件的实行
发表于 2022-12-23 17:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我跟着ros官网教材做全局路径的部署,已经完成了rospack中查找到自己部署的包,接下来是让move_base识别并且调用,我该怎么进行这一步骤?
在海龟机器人上运行插件
在 turtlebot 中运行您的计划器需要遵循几个步骤。首先,您需要将包含全局规划器的包(在本例中为 global_planner)复制到 Turtlebot 的 catkin 工作区(例如 catkin_ws)。然后,您需要运行catkin_make将插件导出到您的 turtlebot ROS 环境。其次,您需要对配置进行一些修改move_base以指定要使用的新计划器。为此,请按照三个步骤操作:
  • 在 ROS Hydro 版本中,转到此文件夹 /opt/ros/hydro/share/turtlebot_navigation/launch/include
$ roscd turtlebot_navigation/ $ cd launch/includes/
  • 打开文件 move_base.launch.xml(您可能需要 sudo 才能打开并能够保存)并将新计划器添加为全局计划器的参数,如下所示:
...... <node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output="screen"> <param name="base_global_planner" value="global_planner/GlobalPlanner"/> ....
保存并关闭 move_base.launch.xml。请注意,规划器的名称与 global_planner_plugin.xml 中指定的名称相同,global_planner/全局规划器。现在,您已准备好使用新的规划器。
GMT+8, 2025-12-14 14:22 , Processed in 0.115924 second(s), 21 queries .
