查看: 7964|回复: 5
差速服务机器人,通过ROS键盘控制小车不动,手动可以转动轮子
发表于 2023-1-13 09:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:差速服务机器人
背景:
1、重新烧录了网盘中的STM32代码(F103RCT6_差速小车STM32源码_2022.03.10.hex)
2、烧录之前是可以正常运行的。
3、新烧录的代码没有做改动。
现象:
1、通过ROS打开键盘控制,小车不动。
2、通过排查STM32的OLED屏幕信息,当键盘按下方向键时,OLED屏幕有变化(如图片附件)。
3、烧录上电后,OLED屏幕左上角TYPE显示为5,小车不动,通过查看手册,调整电位器使TYPE变为0,reset后,小车仍然不动。
4、手动可以转动轮子。
哪位老师帮忙分析下会是哪里的问题
发表于 2023-1-13 11:07:29 | 显示全部楼层
正常情况下,上电后手是不能转动轮子的噢
重新烧录32程序前,是否可以键盘控制小车运动呢,手是否可以转动轮子
 楼主| 发表于 2023-1-13 13:26:53 | 显示全部楼层
WHEELTEC_WU 发表于 2023-1-13 11:07
正常情况下,上电后手是不能转动轮子的噢
重新烧录32程序前,是否可以键盘控制小车运动呢,手是否可以转 ...
烧录之前,键盘可以控制,轮子不能手动转动
发表于 2023-1-13 19:20:42 | 显示全部楼层
哪应该是烧录的程序不对,您提供下邮箱,我给您重新发一下资料
 楼主| 发表于 2023-1-18 09:26:59 | 显示全部楼层
谢谢老师
发表于 2023-1-28 12:02:22 | 显示全部楼层
有QQ邮箱或者企业微信邮箱吗
GMT+8, 2025-12-14 20:19 , Processed in 0.087396 second(s), 24 queries .
