查看: 8247|回复: 2
【编译错误】首次编译程序之后报错
发表于 2023-3-3 10:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
① 操作系统: Ubuntu20.04
② ROS版本: noetic (环境是自己搭建的)
③ 问题表现/内容:按照教程对 cd /home/wheeltec/wheeltec_robot (打开工程所在路径) catkin_make (编译)后,弹出两个错误:
CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/atomic_configure_file.cmake:10 (file):
  file COPY cannot set permissions on
  "/home/wheeltec/wheeltec_robot/devel/_setup_util.py"
CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/safe_execute_process.cmake:11 (message):
  execute_process(/usr/bin/python2
  "/home/wheeltec/wheeltec_robot/build/catkin_generated/generate_cached_setup.py")
发表于 2023-3-9 08:48:28 | 显示全部楼层
ros源码是复制我们适配的18.04版本的吗?
2022.12.27以后的小车的ros源码编译流程
1、先联网安装libpcap-dev,命令:
sudo apt-get install libpcap-dev
2、全部编译之前先编译darknet功能包和lsx10功能包都要先编译对应的msg
3、运行解除指定功能包编译命令:
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=""
剩余功能包会自动全部编译
 楼主| 发表于 2023-4-3 17:13:05 | 显示全部楼层
感谢,已解决
GMT+8, 2025-12-14 12:00 , Processed in 0.141034 second(s), 21 queries .
