返回列表 发新帖
楼主: 229591462
有ros教育机器人的镜像吗
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:50:59 | 显示全部楼层
WHEELTEC_WU 发表于 2023-4-11 09:52
您用的是那个版本的ros2系统
[uvc_camera_node-3] [INFO] [1681137971.801567227] [uvc_camera_node]: Opening camera with vendor=0x2bc5, product=0x502, serial="", index=0
[uvc_camera_node-3] uvc_find_device: No such device (-4)
[uvc_camera_node-3] terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
[uvc_camera_node-3]   what():  camera driver start failed.
一打开相机就报这个,然后相机在rviz2中打不开
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:00:29 | 显示全部楼层
229591462 发表于 2023-4-11 16:50
[1681137971.801567227] : Opening camera with vendor=0x2bc5, product=0x502, serial="", index=0
[ERROR] [uvc_camera_node-3]: process has died [pid 6647, exit code -6, cmd '/home/wheeltec/wheeltec_ros2/install/ros2_astra_camera/lib/ros2_astra_camera/uvc_camera_node --ros-args -r __node:=uvc_camera_node --params-file /home/wheeltec/wheeltec_ros2/install/ros2_astra_camera/share/ros2_astra_camera/launch/params/astra_pro.yaml'].
[ERROR] [astra_camera_node-2]: process has died [pid 6645, exit code -11, cmd '/home/wheeltec/wheeltec_ros2/install/ros2_astra_camera/lib/ros2_astra_camera/astra_camera_node --ros-args -r __node:=astra_camera_node --params-file /home/wheeltec/wheeltec_ros2/install/ros2_astra_camera/share/ros2_astra_camera/launch/params/astra_pro.yaml'].
最后提示这个
发表于 2023-4-11 20:26:44 | 显示全部楼层
兄弟你可以发一下你的镜像吗,万分感谢
 楼主| 发表于 2023-4-11 22:34:27 | 显示全部楼层
stazsans 发表于 2023-4-11 20:26
兄弟你可以发一下你的镜像吗,万分感谢
哥们他发的那个镜像用不了,安装完了提示unable to read partition as fat,进不去
发表于 2023-4-12 08:39:08 | 显示全部楼层
您用的ros2是galactic的吗
发表于 2023-4-12 08:40:42 | 显示全部楼层
229591462 发表于 2023-4-10 14:32
ros2 launch turn_on_wheeltec_robot turn_on_wheeltec_robot.launch.py
Package 'turn_on_wheeltec_rob ...
您用的ROS2是galactic的吗
发表于 2023-4-12 09:01:45 | 显示全部楼层
树莓派 ros2目前还是galactic 0715这个,还没更新
感谢您反馈,我们这边尽快测试确认下,确实存在,有需要优化的这边更新后重新发您哈
发表于 2023-4-12 11:05:54 | 显示全部楼层
我也是有这个问题,哎
GMT+8, 2024-5-5 00:04 , Processed in 0.061944 second(s), 19 queries .
