查看: 8544|回复: 5
差速轮毂机器人,导航运行过程中出现到达目的地,原地一直转圈,转好几圈才停下来
发表于 2023-4-27 09:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速轮毂机器人,导航算法和局部路径规划算法由原来的"TEB"算法都改成”dwa"算法,膨胀半径由原来的0.3改为0.1,导航的还是会出现原地旋转,到目的地转几圈才停下来,这是怎么回事?如何才能解决?
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:33:59 | 显示全部楼层
导航算法除了"TEB"和”dwa"还有其他算法吗?
 楼主| 发表于 2023-5-4 08:34:41 | 显示全部楼层
论坛没人么?求救
发表于 2023-5-5 17:21:01 | 显示全部楼层
目前的话,teb导航效果较好,也是用得比较多呢
您可以学习优化下算法,看看是否可以达到您的期望哈
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:23:38 | 显示全部楼层
teb算法会出现没到目标点提前调整好位姿,相当于小车倒着走(雷达在后),起不到雷达避障,会出现撞到障碍物,这个怎么解决?
发表于 2023-5-6 20:17:05 | 显示全部楼层
zpf 发表于 2023-5-6 09:23
teb算法会出现没到目标点提前调整好位姿,相当于小车倒着走(雷达在后),起不到雷达避障,会出现撞到障 ...
您可以试试,取消屏蔽,设置下雷达的最小扫描距离,具体设置为多少您根据实际情况看看,可以把小车自身屏蔽掉就行
不过这样的话,前面的障碍物小于设置的最小扫描距离,就不能避障
GMT+8, 2025-12-15 03:03 , Processed in 0.108686 second(s), 24 queries .
