查看: 7946|回复: 7
关于nfs挂载
发表于 2024-11-21 12:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问输入挂载指令后显示mount.nfs: Protocol not supported该怎么解决?
发表于 2024-11-22 11:39:34 | 显示全部楼层
这个一般重启虚拟机和小车即可
发表于 2024-11-22 12:07:34 | 显示全部楼层
请确定是否用的虚拟机版本的qt内容,我这里测试在虚拟机编译是没有问题的
 楼主| 发表于 2024-11-22 18:45:10 | 显示全部楼层
我还没看到这里
我是跟的这个教程6配置的
后面那个教程8 nano主控连接WiFi的我试了一下也有点问题,在ssh服务端执行sudo chmod 777 /etc/network/interfaces的时候提示我文件不存在,是要自己新建吗?
 楼主| 发表于 2024-11-22 18:57:05 | 显示全部楼层
我用vnc执行systemctl status nfs看了一下主控端好像没有安装nfs服务,但是安装要联网,我就看了一下教程11,但是在执行图里sudo chmod 777 /etc/network/interfaces指令的时候显示找不到文件,这一步是要自己新建吗?
发表于 2024-11-23 11:44:51 | 显示全部楼层
并不需要,nfs我们在我们提供的虚拟机和小车的镜像里面都是配置好的,直接使用命令挂载即可
 楼主| 发表于 2024-12-2 19:03:31 | 显示全部楼层
重启后还是显示Protocol not supported
发表于 2024-12-3 08:57:10 | 显示全部楼层
请ssh登录后输入ls    看看小车是否有wheeltec_ros2文件夹,小车用ros1的话是挂载wheeltec_robot文件夹, 不是挂载wheeltec_ros2
GMT+8, 2025-12-14 16:35 , Processed in 0.080287 second(s), 24 queries .
