查看: 11822|回复: 0
MPU6050设置时钟这块是要干嘛啊
发表于 2017-4-11 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define MPU6050_CLOCK_PLL_YGYRO         0x02
#define devAddr  0xD0
#define MPU6050_RA_PWR_MGMT_1       0x6B
#define MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT         2
#define MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH      3
MPU6050_setClockSource(MPU6050_CLOCK_PLL_YGYRO); //设置时钟
void MPU6050_setClockSource(uint8_t source){
    IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT, MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH, source);
u8 IICwriteBits(u8 dev,u8 reg,u8 bitStart,u8 length,u8 data)
    u8 b;
    if (IICreadByte(dev, reg, &b) != 0) {
        u8 mask = (0xFF << (bitStart + 1)) | 0xFF >> ((8 - bitStart) + length - 1);
        data <<= (8 - length);
        data >>= (7 - bitStart);
        b &= mask;
        b |= data;
        return IICwriteByte(dev, reg, b);
    } else {
        return 0;
给MPU6050的电源管理寄存器1(0X6B)的Bit3.Bit2.Bit1三位写入MPU6050_CLOCK_PLL_YGYRO(也就是0x02)是要使能温度传感器和使用外部32.768Khz作为参考吗?
就算是
在u8 mask = (0xFF << (bitStart + 1)) | 0xFF >> ((8 - bitStart) + length - 1);
算法中我也有疑惑
在配置“陀螺仪最大量程 +-1000度每秒”和“加速度度最大量程 +-2G”时
因为是Bit4.Bit3两位(MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT=4,MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH=2)算法刚好能用,可是在配置电源管理寄存器1时好像算法有误啊
GMT+8, 2025-11-16 04:18 , Processed in 0.067069 second(s), 21 queries .
